Лада гранта люкс 2013 год, 98л.с. 16 клапанная
Zevs22041979
Доброго время суток! Помогите SOS, SOS, SOS! У меня такая проблема, вечером приехал машину заглушил с сигналки у меня автозапуск. Через 3 дня заводить с сиги, а она не заводится, пошол к машине, включаю зажигания, насос работает но стартер даже не щёлкает, аккумулятор показывает 12.5 вольт, зажигания выключаю начинает щёлкать реле К4, на понеле приборов остоется напряжение в пол накала при этом начинается светомузыка все лампочки на щетке приборов мигают, стеклоподъёмник правый открывается сам, зажигания опять включаешь стеклоподъёмник отключается, реле К4 также щёлкает, насос закачал при этом горит значек машина с ключем, заводская сига. Думал акб, зарядил, такая же херьня, взял у соседа его машины акб, такая же песня, на его машине гранте крутит. Не знаю что делать. Уже всю голову сломал( реле к 4 вытаскиваешь все норма только стартер не работает, насос работает.
Сообщение отредактировал Zevs22041979 - Четверг, 24.01.2019, 06:34
Прикрепления: 5731468.jpg (104.5 Kb)
Для начала посмотреть не потек ли радиатор печки, если он потек, то залил ЭСУД.
Трещат реле при отсутствии массы, на .... этом сайте .... точки масс, на кузове.
Zevs22041979
Когда вытаскиваешь реле К4 то все нормально не чего не трещит, насос качает, только стартер не работает, зажигание выключаешь тоже не чего не горит, а реле вставляешь на выключенном зажигания начинается жесть, стеклоподъёмник начинает работать, контрольные лампочки горят в полнакала. Без реле все как и должно быть.
Масса мотора проверена? Печка не потекла?
