Трещит реле
Khv
24.01.2019
Всем привет. Решил попробовать собрать цепь. Подскажите может я что то не так делаю, только начал изучать автоэлектрику. Схема прилагается сборки. Подключил эту цепь я к лампе через резе, но при включении кнопки реле начинает трещать, сделал замер от зарядника выдает 12,6 V, но почему то по выходу с реле выдает 5,6 V.
24.01.2019
Поставьте пару конденсаторов, или с зарядного на АКБ а с АКБ на вашу схему, ЗУ не блок питания, а источник тока. Нужно стабилизировать напряжение.
Khv
25.01.2019
Цитата Андреи ( ) Поставьте пару конденсаторов, или с зарядного на АКБ а с АКБ на вашу схему, ЗУ не блок питания, а источник тока. Нужно стабилизировать напряжение. Спасибо, пойду пробовать) питаться от акб
Bride2
25.01.2019
реле разбери они прогнивают часто,
я насмотрелся механиков-ЭдектроЛюбителей,
из-за которых меня к ним в компанию ООО ССК Новокузнецк с 11.01.18 по 02.04.18
трудоустраивали (проектно)
для них было фантастикой
собранная мной за 2 часа схема аварийного отключения ДВС для сортировки
покупка нового Блока Управления обошлась бы в 250 тр и 50 дней ожидания моя схема стоила до 1 тысячи рублей и 7 часов (разработка, восстановление ушатанной проводки в гофру и демонтаж монтажс ожиданием гарантийщиков и запуском в работу) получился счет на 40 тысяч к разрезу
а моя система из одной микрухи и таймера задержки на 3 секунды (регулируемого) придумана, закуплены запчести и собрана за 2 часа
для понимания= наблюдения оператором по какой причине произошло отключение
сигнал моя схема снимала с аварийных диодов индикации не соответствующего параметра на датчике
поскольку дело было в февральские морозы а подрядчик 3-й раз отказав в гарантии разрезу СибЭнергоУголь
нашу ССК и пригласили перед ООО Дизель Сервис показать и троекратно доказать отключение Сортировки
при снятии любого из разъемов на датчиках например более всего их интересовали Давление масла и температура охлаждайки
сортировка https://trademachines.ru/powerscreen/trakpactor
моя схема https://pp.userapi.com/c851532/v851532190/9fb61/qQDaWDXNfyY.jpg
и поскольку все это было в февральские морозы я узнал от чего защита штатная вышла из строя:
оператор и механик подогнали погрузчик Lovol чтобы прикурить 12 вольтовый стартер = Блок Управления 24 вольта "всегда отлично помогало"
касаемо подрядчика по ДВС Дизель Сервис Новокузнецк стартерный мангит статора откололся генератор не срабатывал а слесарь Дизельсервиса
пяткой в грудь долбился, что мы в косе провода понапутали на следующий день новый генератор ими привезенный отлично заработал
4-ый день нас вызывают сортировка само-отключается то через 40 минут работы то через 2 часа то через 3 часа работы
начальство ко мне с МНЕНИЕМ, что я поторопился и контору подставил, вд конца дня им матчасть (главному механику и 2 инженер-механикам пояснял матчасть: что микросхема на молекулярном уровне где все залито стеклокерамикой физически не способна глючить )
на 6 день мы сняли блок управления с сортировки
на 7-ой день инженера-механики с главнюком из механиков 20 раз они имитировали (подключенный датчик давления скидывали и 3 секунды считали)
где в помещении было 3 секунды на улице при минус 35 получалось 12 секунд (видимо кондер таймера заряжался хуже )
и поскольку на привезенном установленном ДВС мой напарник спорил и доказывал Главному механику разреза Терехову, что фильтра старые и они забиты угольной пылью
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ООО Дизель Сервис который снял обо фильтра и перевернул над листом бумаги все убедились, что соляра была как в песне группы Несчастный Случай:
Шла Саша по шоссе с Иваново в Оскол, По серой полосе вдоль городов и сел. С Урала в Туапсе во всей своей красе: Кроссовках и джинсе шла Саша по шоссе.
Шла Саша по шоссе, да по таким местам, Где в пору окосеть, взглянув по сторонам. Заброшены дома, разбиты трактора, Как будто здесь война была еще вчера.
Шла Саша по шоссе из Углича в Саров, Меж воинских частей да заводских цехов, Где трудятся в дыму и производят дым, Не нужный никому: ни мертвым, ни живым.
Проигрыш
Шла Саша по шоссе с Донбасса на Кузбасс, Через угольный бассейн, где в каменную пасть Людей уносит клеть к забоям и кайлам, Где добывают смерть ..
С УГЛЕМ НАПОПОЛАМ
на 8-ой день мы установили Блок Управления на место
в мае 2018 работая у другого подрядчика, и заходя за пропуском к главному инженеру я увидел в коридоре Терехова, который сказал, что после замены топливных фильтров (грубого и тонкой очистки)
с 9-го дня моего вмешательства в старт и постановку в эксплуатацию и постановке на гарантию ДВС
(стартер и генератор , фильтра ПРИ КАПИТАЛКЕ двс ДАЖЕ НЕ ПРОТЕРЛИ ОТ ПЫЛИ И СМАЗКИ)
Сообщение отредактировал Bride2 - Пятница, 25.01.2019, 10:22
26.01.2019
Bride2, И какое это имеет отношение к теме? Создайте тему в Курилке, про злых тараканов, тема может иметь успех, там и по обсуждваем, главнюков на всех постах полно Khv, в этом не виновен.
