Работа электробензонасоса ГАЗЕЛЬ
Толяныч
Привет Всем! Прошу помощи в вопросе о подключении электробензонасоса ГАЗЕЛЬ, а именно, возможна ли его работа при подключении его к мотоциклетному аккумулятору 12V 10ah, и подъём гсм на высоту 3 метра через шланг диаметром 6 мм?? Интересует сможет ли он поднять и сможет ли на таком акуумуляторе проработать за один раз без подзарядки 1 час? По простому, хватит ли этого аккумулятора на час беспрерывной работы?  Подскажите кто знает! За ранее спасибо! Фото насоса прилагаю.
Прикрепления: 6698555.jpg (45.3 Kb)
PETROVIH7
поднять, то поднимет, он не меньше 6 бар давит,, АКБ на 10 Ач, зная мощность насоса, легко определить время через которое он сядит
бакряж
Зачем тебе на газели мотоциклетный акб
Добавлено (04.02.2019, 21:43)
У меня тоже вопрос по подключению бензонасоса , на газели 405 дв., питание бензонасоса идёт через ЭБУ ? Или отдельно нужен провод от предохранителя ?
Крымчук
На Газели ЭБУ включает, минусом,  реле бензонасоса, которое находится в подкаппотном пространстве.
