Нексия, утечка тока.
shish
Здравствуйте. Проблема следующая: дэу нексия 8 кл 2012 года, акб новый, за ночь даже при температуре 0 градусов разряжается акб. С помощью мультиметра подключился к минусовой клеме и надклемнику соответсвенно, получил данные 0,7 А, при допустимых 0,02-0,05, путем поочередного вытаскивания предохранителей нашел предохранитель F15 на 20А который отвечает за освещение салона и антенну при вытаскивании которого показания мультиметра опускаются до 0,02. Но думаю хрен бы с ним, с этим салоном, но без этого предохранителя не работает приборка и магнитола.... КАК?? Уверен что до меня в тачке ни кто в проводке не лазил. Что можете подсказать.
Магнитола должна отключаться при повороте ключа, без ключа работать она не должна, память настроек и каналов при этом сохраняется, не зря на магнитоле два провода, желтый постоянное питание и красный, к замку, на первое положение ключа АСС.
autonica
Попробуйте снять морду с магнитолы... Встречал такое и не раз. Магнитола может жрать....
Сообщение отредактировал autonica - Воскресенье, 10.02.2019, 21:52
shish, отключи фишку магнитолы.если пропало то магнитолу в замену или на желтый провод тумблер.
autonica
Модераторам надо что-то с этой хренью делать. Прям зараза какая-то.
Сообщение отредактировал autonica - Воскресенье, 10.02.2019, 21:50
focus99
В философском, т.е. в самом высоком смысле природа едина. Наверняка схожие методы поиска имеются у сантехников и у электриков.
Надеюсь обиды не будет smile
жизнь коротка а искусство вечно
Очень часто на нексии моросит замок зажигания. Именно от туда идёт питание на магнитолу. Надо проверить замок
zombi1941
антена механическая ? или нет ?
focus99
У меня такой, но раздражают авто с антенной с приводом, которые продолжают выпускать уж более 25л.
