Рабочий ключ Приора
Jardom
21.02.2019
Здравствуйте, прошу помощи. Владею Приорой 2009 г.в. С момента покупки (прошло полтора года) мучаюсь с запуском двигателя. Иммобилайзер не видит ключ. Но проявляется это через раз. Т.е. бывает что с первого раза заводится, бывает что со второго, 5, 10... Когда включаю зажигание бензонасос крутит секунду-две и происходит блокировка иммобилайзером, моргает значок на приборке. Достало, решил разобраться. Разобрал рабочий ключ. Обнаружил, что нету конденсатора (см. фото). За что он отвечает? И какой номинал у него? (Схемы не нашел в интернете, есть только другого образца) В остальном все на месте, контакты припаяны хорошо. Также отмечу, что на нажатия кнопок машина не реагирует (батарейку менял), закрываю сигналкой (уже была установлена на момент покупки tw-9010). Может быть отсутствующий конденсатор отвечает именно за работу кнопок и к считыванию ключа иммобилайзером не имеет отношения? Также грешу на считывающую катушку на авто, может в ней проблема?
Сообщение отредактировал Jardom - Четверг, 21.02.2019, 07:46
21.02.2019
Первое, на вашем фото пульт дистанционного управления ЦЗ и управления штатной (или нет) сигнализацией, если она стоит. До цепей ИММО он не имеет никакого отношения, конденсатор проходной, и подбирается по размеру. Там единицы пикоФарад. Что не работает ДУ ЦЗ? Св. Диод мигает? Сам имо работает от чипа в ключе, чип похож на семечку, или на капсулу такого же размера. Находиться ближе к штоку ключа. Вам нужно проверить рамку накачки, считывания чипа располагающуюся на барабане замка, сам блок иммо, разъемы, иногда простое передергивание фишек решает проблему. Иногда лучше этот ИММО вообще удалить, надежнее секретку поставить.
Jardom
22.02.2019
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/images/forum//lastpost.gif) ) Св. Диод мигает? Да, мигает при нажатии Может быть иммобилайзер штатный отключен, поэтому не реагирует? Сигналка стоит tomahawk tw-9020, вот когда ставили тогда и отключили иммо наверное... Ещё в обучающем ключе нет чипа, т.е. получается его в сигналку поставили для автозапуска?
22.02.2019
Вот туда и копайте, в автозапуск. А сам брелок не при чем.
