VW Jetta 1.6 2013' не запускается
Dziin
VW jetta 1.6 мкпп, Автомобиль не запускается, сигнализация Старлайн е90, обходчик стоит на стартер.
изначально авто вообще на ключ не реагировала то есть приборка стартер ноль, нашел обрыв проводов под рулем восстановил сейчас включается зажигание и крутит стартер но не запускается (нет подачи топлива+искры нет), Электросхему с пинами не нашел, (если есть возможность скиньте пожалуйста) Все электрооборудования в салоне работают, при прокрутке стартера тахометр лежит на нуле, висит ошибка 01314_ нет связи с блоком упр двс. Реле работают и предохранители целы
При вкл зажигания начинает работать электроусилитель руля
Сообщение отредактировал Dziin - Среда, 27.02.2019, 09:54
Это как это? Обычно обходчик, обходит иммобилайзер, а иммо блокирует все, кроме как раз стартера.
А для схемы нужен код мотора и год.
Dziin
извините, не правильно выразился. электро схему как то обошли (замок зажигания , электромагнитное реле стоит потом на стартер) заколхозили одним словом года 3 назад. что то по проводке у них случилось, и двиг не запускался.
