Зажигание ваз 21074 инжектор включено без ключа. То есть ключ вынут зажигание включено. Реле зажигания поменял, замок зажигания поменял. Возбуждение со стартера отключал, блок реле и предохранителей снимал- все ок, дорожки на месте. Другие цепи не пострадали. Машина заводится, работает..... Провода от замка до блока всю косу размотал, панель снял массы по зачистил. Массу на моторном щите напротив модуля зажигания зачистил... Кто что думает?
