Треск 4 х контактного реле
contur61
Добрый день! Сегодня подключил через 4х контактное реле  4 лампы тормоза в крышке багажника Тушкана 18 г. дорестайл . +12 от АКБ. При неработающем двигателе нажимаю тормоз-горят все лампы. При работающем двигателе нажимаю тормоз-идет треск из реле... В чем может быть причина треска? Если впаять сопротивление, то какое и куда? Фото прилагаю. НЕ электрик...
Прикрепления: 4534591.jpg (11.0 Kb)
Судя по картинке, проблема кроется в светодиоде крышки багажника.
contur61
Сделаю дополнение. Подключался и к стопу в крыле-треск реле. Все собрано на скрутках. Может пропаять?
Прикрепления: 5046839.jpg (22.3 Kb)
contur61, у тебя бортовик не видит нагрузки или опроса светодиодов !тойсть одна пара должна работать в штатном режиме!И реле как ты нарисовал. отпишись  как оно получится.
