Удлинитель прикуривателя
Сергей29
До колес прицепа электронасос от прикуривателя не дотягивается. Купил на алике удилитель 5 метров со штекером и розеткой. Ничего сложного. Но насос вдруг при запитывания через удлинитель работает не трррр, а чух- чух. Как в замедленном видео в 100 раз, соотвественно качает неадекватно. Без удлинителя- норм. Так сильно увеличивается сопротивление? Из за 5 метров обычного провода?
Сергей29
Фото1
Прикрепления: 2434552.jpg (162.2 Kb)
Сергей29
Фото2
Прикрепления: 7295241.jpg (172.3 Kb)
Сергей29
Фото3
Прикрепления: 7782112.jpg (164.8 Kb)
ded-yura
сечение провода насоса и удлинителя должно совпадать, если на удлинителе сечение меньше, то сопротивление будет больше.
электрика и электроника
Сергей29, купи ПВС 2*2.5 мм2  и два крокодила средних чтоб на клеммы акума подключать.ну а розетку припаяй.бо на машинах особенно на новых штатная прикурка хлипкая и проводка то-же. так что замеряй длину провода и любой рукастый с паяльником тебе соберет.
