Постоянно горят стоп сигналы
mashkov84
Всем привет! Ребят, вот такая неприятная ситуация появилась неизвестно когда, скорее всего после зимней стоянки. Что проверил:
-в отсутствии ключа зажигания, при нажатии на тормоз, в задних фонарях загораются габариты, как и должно быть
- при повороте ключа на два оборота, включается приборка, никакой  свет не включаю, при этом горят стоп сигналы, включая доп.секцию под задним стеклом
-цоколя лампочек проверял и менял лампочки местами, ничего не окислено, масса в порядке
-предохранители смотрел
-если снять фишку с датчика нажатия тормоза (лягушка), стопари всё равно горят
Есть мануала по электрике, но я ничего не понимаю в этом деле.
ЭТО КАК?
Авто какое, при вкл зажигания габариты впереди не горят?
mashkov84
Цитата Андреи ()
ЭТО КАК?
Вроде на всех машинах так. Или только у меня?
Авто Honda Legend KA9 2000 года, леворульная.
При включении зажигания, впереди габариты не горят.
Сообщение отредактировал mashkov84 - Среда, 24.04.2019, 12:39
Фонари задние не меняли, и что происходит если нажать на тромоз. В светотехнике сзади все целое, что происходит при включении одних габаритов. Может они вообще сзаади не горят.
