Ток утечки
Pravda86
Добрый вечер форумчане. Имеется шкода рапид 2016г. Из нештатного оборудования установлена сигнализация старлайн. Ток утечки в покое составляет 0.18А. Это много, отключаю предохранитель сигнализации-также остаётся. Вообщем выдергиваю предохранитель отвечающий за свет в салоне-центральный Бу-освещение в салоне-ток тот-же, выдергиваю предохранители Свет слева и свет Справа-ток падает до 0.05. Обратная ситуация-отключаю преды свет слева и свет Справа-ток не меняется, а если вслед за ними пред освещения салона-падает ток до нормы. Не пойму куда копать. В последнее время авто бьёт током после того как заглушил. Может где то плюс на корпус бьёт? Подскажите пожалуйста. После очередной поездки ток был в норме, потом ещё раз поверил опять высокий. Куда копать ребята?
Диодов в освещении нет?
Концевик капота не связали при установке сигналки с концевиками салона/багажника? ,или сигнализация по CANу?
Вообще концевики всех дверей работают?
Если отключить блок управления вод двери ничего не происходит?
Вообще блоки у них глючные, и замки в дверях.
