Добрый день!
Имеется цепь, по которой идет постоянный ток 3 вольта. Иногда подается 12 вольт. Нужно чтобы при 3 вольтах цепь была разомкнута, а при 12 замкнута.
Ставлю обычное 4-контактное реле 12 В от калины. Все работает. Но при токе в 3 вольта реле жутко жужжит. Не знаю долго ли оно так проработает.
Подскажите, пожалуйста, есть какие-то специальные реле или др. устройства для таких случаев?
