глюки светодиодных фонарей на прицепе
nikingvar
Прицеп МЗСА.
В дополнение к штатной светотехнике поставил светодиодные "рога" габаритов спереди и сзади.
Все работало норм.
После повреждения задних фонарей (помогли добрые люди) решил поменять их на светодиодные с алиэкспресс.
В руках фонари работали хорошо.
после установки обнаружил. при включении поворотника подмигивает противоположный фонарь всеми светодиодами и габаритами и поворотником.
при включенных габаритах подмигивает только поворотником.
подумал масса мозги парит.
для эксперимента проложил отдельную массу до одного фонаря. фонарь подвесил в воздухе откинул массу и соединил массу на проведенную прямо из розетки.
все по прежнему.
подумал может проводка габаритов виновата.
протянул отдельно соплю от розетки до габарита фонаря подвешенного в воздухе.
все повторяется.
что за борода? подскажите как с ней бороться.
nikingvar
в дополнение. обнаружил что проблема только когда прицеп подключен к паджерику. для эксперимента подключил прицеп к приоре и все заработало штатно.
полагаю проблема в блоке управления электрикой прицепа установленном на паджерике.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Менять блок управления фаркопом, на светодиодный, вариант два, вешать параллельно нагрузке сопротивления.
Проблема что этот блок сопротивлений будет греться не хило.
Или подсоединить без блока фаркопа напрямую к фонарям, рискованно если всей светотехникой управляет электроника. Но вы ничего не написали про то что САМ стоит в машине или блок реле-предохранителей.
