не горит чек при включении зажигания
LEDZZ
Имеется гранта, при включении зажигания не горит чек, авто работает нормально, елмка показывает осутствие ошибок. я так понял либо сгорел светодиод в щитке, либо обрыв провода идущего  на чек. Подскажите, какого цвета провод идет в комбинацию приборов отвечающий за чек?
Сигнал идёт по CAN
Добавлено (19.05.2019, 19:29)
Там не 2 CAN. Просто CAN. Почитайте про технологию протокола CAN.
Просто по этим проводам идёт сигнал, который зажигает вам лампу CHEK ENGINE. В вашем случае может просто передёрнуть разъём на панели приборов, либо кончен щиток.
