Fiat Albea генератор чудит.
Zip1976
Всем привет.Обращаюсь с проблемой.Авто-Fiat Albea.Генератор Denso.Менял год назад.Через пару месяцев началось.На холостых (900 оборотов) всё нормально.Свет не моргает,напряжение на аккумуляторе 14,6 вольта.Чуть поднимаешь обороты-свет начинает мерцать.Чем больше оборотов,тем чаще.Напряжение прыгает от 14,5 до 15,8 вольт.Подскажите,куда копать?Спасибо.
Менять на генераторе реле-регулятор в сборе.
Zip1976
Спасибо за ответ.Поменять-не проблема.А не может это быть из-за запавших щёток?
