форд фокус
метель
19.11.2012
есть форд фокус 2002гв прсле аварии не могу завести нет искры
на реле стартепа в блоке в салоне нет минуса кидаю соплю на реле крутит а искры не т машина после нормальной аварии
19.11.2012
Это очень хитрая машина, без диагностики делать не чего. А кнопку противоаварийную включили?
метель
20.11.2012
да кнопку вкбючил не помогает ну а если нет диагностикичто все помочь нечем что лиДобавлено (20.11.2012, 19:41) --------------------------------------------- 089, вова прчитай ответ
20.11.2012
Только деньгами, какие ошибки, параметры датчиков, какие блокировки включил компьютер. Так что помощь только деньгами, чтобы Вы привезли диагноста к себе.
20.11.2012
метель, проверь все предохранители, затем вызывай спеца! Удачи!
метель
21.11.2012
089, 089, электрик, да его то можно привезти только этапом и что бы оборудование на шмоне не выбили короче я так понял что без этого нечего делать?
Roman
21.11.2012
скорее всего сгорел предохранитель или перебился провод и поэтому пропало питание в общей цепи. Можно проверить питание на форсунках, замке зажигания, модуль зажигания возможно все на одной цепи. Судя по схеме предохранитель 10 ампер идет на модуль зажигания и на блок управления двигателем. http://автоэлектрик.net/zarubezhnye-avto/ford/69-shema-elektrooborudovaniya-ford-focus-ii.html
метель
21.11.2012
26.09.2013
Доброй ночи!помогите расшифровать коды Р0446 и Р0457 Форд1универсал1.8л автомат Европеец...заранее спс))
vecher58
26.09.2013
P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива. P0457 Утечка в системе EVAP (проверьте закрыта ли крышка бензобака), Есть мнение, что нужно обратиться на сервис, где имеется дымогенератор для проверки EVAP-систем. С его помощью вроде как можно найти утечку в системе. А то некоторые сервисы имеют обыкновение последовательно предложить менять насос, соленоиды, клапана и проч., а окажется, что всего лишь шланг где-нибудь течь дал. Ездить наверное, можно, отрицательно влияя при этом на экологию
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 26.09.2013, 09:13
26.09.2013
Спс огромнешее)) оч полезная инфа...
