Mitsubishi Grandis не срабатывает втягивающее
serjio796
Втягивающее поменял, на аккумуляторе 12,5В. При запуске на клемме втягивающего 11,3В. Я так понимаю, этого не хватает для срабатывания. Напрямую тоже не срабатывает. Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить? Я далек от электрики, так что, если можно, то поподробнее
Если Вы далеки от электрики, зачем лезете не в своё дело. Отгоните автомобиль специалисту!
Данный совет в вашем случае будет самым правильным.
serjio796
Будь такая возможность, непременно бы отогнал. А раз прошу помощи, значит такой возможности нет. А если Вы не можете ничем помочь, то зачем вообще что-то писать?
Здесь есть книги по электрооборудованию http://auto-el-86.ru/boocks/Orlov_reznik/orlov_reznik.php
Проблемы могут быть со втягивающим:
1.  не правильно собран стартер после ремонта;
2. неисправны щётки стартера;
3. неисправна удерживающая обмотка втягивающего реле стартера;
4. неисправны контактные кольца (пятаки) и контактные болты втягивающего;
5. не нужно мерять на втягивающем измерительным прибором (цешкой и подобными);
6. для выявления проблемы используйте контрольную лампочку (мощность лампочки 5W)
7. плохая масса ДВС.
У самого стартера неисправностей ещё больше.
Прочтите нужный раздел в книге.
Сообщение отредактировал sergrin - Воскресенье, 04.08.2019, 17:33
serjio796
Спасибо большое
