сопротивления обмоток катушки зажигания
Ариолик
Доброго времени суток.Замеры мультиметром сопротивления первичных обмоток катушки зажигания 1 .07 Ом и 1.17 Ом, по книжке должно составлять около 0,51–0,61 Ом.Сопротивление вторичных обмоток катушки зажигания-замеры 14.2 и 13.8 кОм, по инструкции должно составлять около 11,5–13,5 кОм.Напряжение на клему катушки (3 пина ) при включ. зажигании, соотвественно : 0 = 12= 0- это вроде  как норма. Авто Чери Амулет 1.6.Вопрос с специалистам-катушку под замену!!??Симптомы работы двигателя: наблюдалось падение мощности при движении -переодическое, подёргивание при движении. На данный момент, двигатель заводиться (на холодную), работает секунд 30-40 далее глохнет.Свечи и ВВ -норм.Ошибок ЭБУ нет.Заранее спасибо за ответ.
Если сделаешь хорошо – никогда не вспомнят. Если сделаешь плохо – никогда не забудут.
max_67ru
Скорее всего катушку придется менять, но как вариант можно попробовать заменить клемму катушки, я приобретал здесь  ...................................................................................................................либо езжай к квалифицированному  диагносту
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 07.08.2019, 08:32
Искра пропадает, как я понял?
И зачем замерять сопротивления, если вы заменили провода и свечи, когда авто заглохшее, при вращении стр-ром импульсы на катушку поступают?, плюс есть?, минус есть? Значит катушку на свалку, зачем замерять сопротивление, если проблема у ВВ части это пробой на корпус?
