Здравствуйте!
Подскажите, купил себе на мотоцикл такие лампочки:
https://ru.aliexpress.com/item/32946841779.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edYnwdWS
Они работали хорошо, дальний включался одновременно с ближним. Потом снял их на
пару месяцев, а вчера начал ставить назад и оказалось, что дальний
перестал гореть. При включении дальнего он разово мигает и всё. Но если
медленно переключателем на пульте переключать с ближнего на дальний, то в
среднем положении можно включить и дальний и ближний одновременно. Так
же если на курок мигания дальним понажимать, то дальний светит одновременно с ближним. Родные
галогенные H4 при этом работают штатно, с ближнего свет переключается на
дальний. Я в проводке ничего не менял, а вот так произошло. Некоторые
пишут надо ставить реле, но блин, всё же работало раньше как положено. Что могло случится, и
как исправить?
как исправить?
Добавлено (10.08.2019, 20:41)
Ребят, довольно много просмотров, и нет ответа. Я на вас рассчитываю...
Сообщение отредактировал san - Пятница, 09.08.2019, 14:29
(31.3 Kb)
