Электрика haima 3 ,mazda Familia /323 BJ
borik06
Добрый день форумчане. Проблема такая, машина стояла месяца два , и тут нужно было ее запустить, а т. к. аккум был сдохший, решили прикурить.До этого времени , машина работала как чеснок.Накидываем провода, жду сразу появился гул под капотом ( как потом оказалось, почему то начал работать моторчик абс , не отключаясь, вырубил вытаскиванием предохранителя), подождал минуту , начал заводить, и ничего не происходит, в пассажирских ногах что то щелкает и все. 0 реакции, не гудит бензонасос, выбило кучу предохранителей (в салоне которые ), не работает магнитола, подсветка приборки, стрелка спидометра зависла на 160, .В чем может быть причина?В салоне выбивает предохранитель стеклоподьемника водительской двери (остальные 3 открывает, там их либо два, либо второй еще на что то идет) постоянно , под капотом обуглилось чуть главное реле (зелененькое). Его замыкаешь вручную, искрится ужас...и когда замыкал , выбило предохранитель N10 под капотом.Снимал провода с генератора , (думал может там замкнуло), толку 0.Зачистил все провода массы , разобрал водительскую дверь, нигде не коротыша не перелома...Подскажите что может бытЬ? Мозги разбирал, на вид целые , паленым внутри не пахнет. Электрикой не особо силен, но хоть подскажите где копать? возможно что стартер каким то образом замкнул? но почему абс постоянно стал работать?
Скорее всего Вы перепутали полярность на АКБ. Поэтому погорели все предохранители. Но проблема в том, что при переполюсовке горит ещё куча всего.
borik06
На удивление, ничего не было попутано......в этом и странность....
