Полностью мертвая проводка ВАЗ 2105
Joker_mode
Ребята, пришла машина с проблемой. Кое как ездила, не работало почти ничего по электрике. Человек поменял сам монтажный блок и перестала заводиться, плюс так ничего и не работает. Сделал сигнал, габариты. Потом полностью все пропало, нет питания на замок зажигания. Преды все целые. Утром буду снимать монтажный блок, может дорожка сгорела... Колодки к блоку подключены вроде по цветам, но не все подходят. Синей нету, желтой тоже, вместо них все черные.
Основная проблема, пока я разбирался с сигналом и габаритами, питание на замок было. При зажигании заголось масло и зарядка. Но когда крутил стартером, не было искры с катушки. Как так? Проверил, при вкл зажигания плюс приходит на катушку. Проверил катушку на другой машине - работает. Подключена по такой схеме, тут вроде как не может не работать...
Сообщение отредактировал Joker_mode - Четверг, 17.10.2019, 19:00
Прикрепления: 2412639.png (153.1 Kb)
Напиши адрес эл.почты, отправлю документацию в формате PDF
Joker_mode
Спасибо, документации в сети вроде хватает. Уже разобрался. Спасибо!
