Прошу помощи в переделке генератора ланос
mixalis87
Приветствую. Прошу помощи в установке выносного 3-х позиционного реле на генератор Ланос 1.5.
В очередной раз после замены реле регулятора через пару месяцев эксплуатации столкнулся с тем, что напряжение на клеммах аккумулятора скачет до 15.7 В.  Учитывая то что качество деталей сейчас оставляет желать лучшего, а для замены реле регулятора требуется не только снять генератор, что не так уж и просто, а еще и практически полная его разборка решил установить выносное 3-х позиционное реле 67.3702-02.
В разъем штатного реле Ланос подключается фишка с 2-мя контактами, один провод идет на лампу зарядки, второй возбуждение (+ с замка зажигания). Нашел в тырнете схемку подключения выносного реле но не понятно как по этой схеме подключить провод возбуждения? Прошу помочь советом.
Прикрепления: 5501434.jpg (38.1 Kb) · 1681764.png (69.7 Kb)
Блин, что никто и ответить не мог.  Провод возбуждения идет на выносное реле, а лампа остается в штатной фишке.
mixalis87
Провод возбуждения на сколько я понимаю подключать к выводу + выносного реле? А если попробовать вовсе избавиться от штатного реле возможно как то подключить?
Можно,один провод идущий на индикатор зарядки нужно впаять в диодный мост, точнее к дополнительным диодам, ну а провод возбуждения штатно на выносное реле, туда же провод с дополнительных диодов моста, так как после начала работы генератора, возбуждение уже идет с моста, не знаю точно какой там мост, возможно понадобиться ставить диоды. Нельзя чтобы провода лампы и возбуд с моста, на выносное реле были просто прикручены в одном месте, диод нужен. Но щеточный узел по любому нужно куда то крепить.
Как-то так, с одним диодом.
Прикрепления: 5137336.png (180.0 Kb)
Прикрепления: 9351555.jpg (39.1 Kb)
mixalis87
Какой диод можно туда поставить?
Добавлено (03.11.2019, 13:42)
Попробовал подключить как советовал Андрей первоначально. Подключил возбужедение на плюсовой контакт выносного реле регулятора, провод лампы оставил в штатном реле регуляторе. Итог всего этого зарядка есть, лампа не светится не в каких режимах, но когда выключаю зажигание авто не глушится, продолжает работать. Если при таком подключении подать кратковременно возбуждение на на плюсовой контакт выносного реле регулятора зарядка есть, авто глушится при выключении зажигания.
Попробовал подключить по схеме найденной первоначально в тырнете. Провод возбуждения никуда не подключал, коричневый провод с лампы подключил на плюсовой контакт выносного реле регулятора. Итог лампа светится при включении зажигания зарядки нет пока не газнешь (оно и понятно возбуждения нет, а происходит самовозбуждение) после появления зарядки лампа тухнет. Оставил пока 2 вариант подключение. Также заметил что не зависимо от способа подключения когда генератор еще не возбужден двигатель работает мягко и ровно, как только возбуждается двигатель начинает как бы подтряхивать с чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал mixalis87 - Пятница, 01.11.2019, 20:32
Еще один Диод поставьте, на провод возбуждения, не глушиться, потому что плюс с генератора подается на цепи зажигания.
Со стабилизацией холостых обормотов, Дроссельная заслонка, подсосы воздуха итп.
