Хочу сделать подогрев солярки
Описание:
Вечером щелкаю тумблер (1) и иду домой.
Утром с пульта запускаю вебасту, и так как, тумблер включен, то при включении зажигания
начинает работать эл.подогрев. Но так как эл.подогрев работает от аккумулятора +
вебаста, чтобы сбереч энергию аккумулятора через две минуты срабатывает реле времени (3) и отключает эл.подогрев. Вебаста прогревает двигатель и запускает его.
В случае когда двигатель работает, но все равно нужно включить подогрев солярки более
чем на 2 минуты, жмем вторую нефиксируемую кнопку (2), второе реле (4) автоматически зазъединит контакт при заглушенном двигателе, когда напряжение в сети упадет до установленного значения.
Обо всех включениях-выключениях говорят контрольные ламочки.
Будет ли работать эта схема? Диоды вставлять не нужно?
На схеме:
1. Фиксируемая кнопка (тумблер)
2. Не фиксируемая кнопка
3. Реле времени (Регтайм1-12)
4. Реле контроля зажигания (362.3787-04)
5. Сигнальные лампы
6. Эл.подогреватель
Прикрепления: 3563357.png (8.6 Kb)
