Разряжается аккумулятор
Topsida
Добрый день
Проверял у трех электриков на различные утечки , которые могу разрядить аккумулятор , все сказали после проверки что все в порядке, купил новый аккумулятор bosh, ему и полгода нет , в теплую погоду никаких проблем нет, машина с утра заводится на ура, но как только наступает похолодание примерно от 0 до +5 аккумулятор просто разряжается на глязах, дня три четыре такой погоды и он разряжен, на машине езжу каждый день ,редко когда машина стоит более 1 дня без даижения , сменил не один уже аккумулятор за последнии 2 года и все специалисты говорят что нет утечки,так в чем еще может быть причины ? Или может такие специалисты? Был еще сделан ремонт гегератора примерно 2 года назад
А модель авто можно
Topsida
Хёндай гетц 2008г механика
Стоит ли у Вас сигналка с автозапуском?
Если да, вытаскиваете ли Вы ключ из замка зажигания или нет?
Topsida
С автозапуском сигнализации нет, машину последнее время не ставлю на сигналищацию вообще
Добавлено (23.11.2019, 19:32)
В таком случае нужно подключить амперметр к АКБ и замерять ток. Вытаскивайте по одному предохранителю и ищите утечку. Только так.
Смотрите сам генератор (отсоединив плюсовой провод), прикуриватель, сигналку, магнитолу, ЭБУ двигателя, видеорегистратор. Одним словом всё, что имеет постоянное питание без зажигания. Обратите внимание на лампочку в багажнике (освещение багажника).
На вашей машине должно быть 0 Ампер (это без допов). Максимум 0,10 мА. Всё что выше - это проблема.
Если в плафон салона поставили светодиодные лампы, могут садить.
Сообщение отредактировал sergrin - Суббота, 23.11.2019, 19:51
Topsida
спасибо, буду искать
