У меня установлен дополнительный бак, кнопка выведена в бардачок. Работает она на размыкание минусового провода. Я в электрике не очень, но решил установить хорошую кнопку с подсветкой и индикатором работы и разорился на вот такую https://www.off-road-light.ru/pereklyuchatel-vkl-vykl-on-off/ В итоге подключить так и не смог. У меня есть ощущение, судя по схеме и методу тыка, что, поскольку светодиодам не все равно, где у них минус, а где плюс, подключить эту кнопку так, чтобы она замыкала минусовой провод и при этом включала индикатор, невозможно. Магазин ничего внятного не сказал и даже по схеме сориентировал криво. Подскажете, есть ли варианты? Пока поставил просто переключатель с лампочкой, подключенной последовательно.
(41.0 Kb)
