Здравствуйте, возникла такая проблема, не заводится машина!
При включенном зажигании горит только индикатор аккумулятора (ручник тоже
) датчик топлива тоже работает, но при попытке завести автомобиль 0 реакции от стартера, только визуально видно, что индикатор потускнел
, а стрелка спидометра немного дергается, под капотом в момент попытки завести машину слышен щелчок в реле (установлен в корпусе который находится справа у крыла "перед машины")
, контакт для фишки зачистил и более-менее внутри фишки - был зеленый налет , налет также есть на "шайбе" которая припаена к проводу который идет к катушке зажигания.
Предыстория: снимал двигатель этой зимой на улице, менял 1 поршневую группу, собрал все обратно, подключил все так как было, машина стояла все это время во дворе на земле, генератор, стартер лежали в багажнике (понимаю, что явно стоило отнести в дом (гаража нету)).
![surprised](/.s/sm/24/surprised.gif)
![wink](/.s/sm/24/wink.gif)
![sweated](/.s/sm/24/sweated.gif)
![suspect](/.s/sm/24/suspect.gif)
