Mitsubishi L200 2011 пропали поворотники.
Realist_313
Добрый день, прошу помочь перед посещением сервиса (как крайний случай).
Внезапно пропали поворотники и аварийная сигнализация. Реле может щелкать, на аварийке с обычной частотой, на поворотниках - с удвоенной. А может и не щелкать. Когда реле слышно, лампочки не мигают. При этом все лампы живы, при постановке\снятии сигнализации все лампы мигают. Предохранители в подкапотном блоке проверил, все живы. До этого в октябре забирал машину с ремонта. Со снятием кабины. Проблема с поворотниками появилась недели две как. Есть вариант починить дома? Подскажите, в какую сторону копать...
Проверьте предохранители в салоне аварийной сигнализации и там же на повороты.
Само реле стоит внутри блока предохранителей
Документация по мицубиси:
        http://mmc-manuals.ru
Realist_313
Предохранители в салоне тоже были все проверены - потерь нет, все целы. Как идентифицировать реле поворотников? Возможно проверить его работоспособность без выпаивания?
     А вы считаете, что это все-таки реле? Наткнулся на каком-то форуме на похожую ситуацию (не на 100 процентов, конечно, кроме поворотников и аварийки еще несколько ламп перестало работать), так владелец перепаял/заменил две микросхемы в ETACS.
У них также есть свой хороший форум
        http://mmc-forum.ru/
