Крышка багажника mersedes w 220, не закрывается.
Kolega
Добрый день коллеги! Прошу помощи в таком вопросе: Мерседес 220, при нажатии на кнопку на крышке багажника, последний не желает закрываться! Мной проверено: предохранители в блоке (правый задний пассажир), кнопка закрытия ( подходят три провода, два крайних звонятся как минус, средний как подтянутый плюс, при нажатии на нем появляется минус. Этот же минус приходит в блок PSE. Но почему то светодиоды в кнопке не включаются. Хотя при проверке они работают. Да еще, при нажатии на кнопку реле в блоке предохранителей не щелкает и плюс не приходит на компрессор. При блокировке дверей блок PSE нормально отрабатывает. Машина была в ремонте по ходовой, аккумулятор снимали. При диагностике ошибок не обнаружено. Куда копать дальше?
Igor
Может поможет https://www.drive2.ru/l/3546597/
Сообщение отредактировал sergrin - Суббота, 18.01.2020, 09:45
