Проблемы с электричкой Марк2
Kucher72Markll
Приветствую. Авто Марк 2 свапнутый на 2jz gte. Ситуация- нет реакции на поворо замка зажигания, а именно- бензонасос не качает, приборка не работает, стартер не крутит. Замок зажигания живой- проверено мультиметром. Напряжение на аккуме 12 В, на главный плюсовой почему то приходит 3В с копейками. А ещё сопротивление между клеммами 20 Ом, и пищит тестер в режиме прозвонки(диод). Предохранители все целые. Куда смотреть? И почему приходит на замок 3 Вольта вместо положенных 12. И почему такое маеленькое сопротивление на клеммах, при снятом аккуме естественно. Подскажите друзья куда копать?
Копать в сторону контрольной лампочки. Мультиметром вы только самого себя запутаете. Смотрите силовые предохранители возле аккумуляторной батареи. На замок должно прийти два провода с напряжением. Один плюс для стартера, второй для зажигания.
