Проблема с зарядкой.
vladimirKem
19.02.2020
Добрый день,форумчане. После замены ЩУ 611.3702-14 на генераторе "Прамо" при запуске двигателя вольтметр панели приборов показывал 13 В. При последующих запусках вольтметр показывает 9В,лампочка зарядки не горит, при снятии + клеммы авто глохнет,При перегазовке до 3000 об,стрелка вольтметра прыгает до 13В зарядка идет,авто не глохнет. Подскажите пожалуйста-это щетки или дефект реле зарядки,?
19.02.2020
Это неисправен генератор. Снимайте и проверяйте на стенде (если есть).
Сообщение отредактировал sergrin - Среда, 19.02.2020, 18:58
serdjon
23.02.2020
Причина кроется в щётках,они ещё не притёрлись .или бывает что теле с браком. Есть ещё одна причина ,это лампочка в панели приборов.
монтер
28.02.2020
Здорова! Нет зарядки от генератора,все прозвонил все работает,когда накидываю клеммы,от акума на генератор есть искра,это может что то значить?
viktorviktor
28.02.2020
монтер, Чтобы от соединить ,генератор от сети , машины нужно снять клемму с аккумулятора. Иначе может так сверкануть,что долго будеш репу "чесать! Не значительное искрение, должно быть, так как в генераторе -установлен конденсатор,и он при подаче на него питания, вызывает небольшое искрение.Но если утечка тока значительна, то у вас-может быть ,пробит диод,обмотка,или он с грязью с песко соляной смесью.
viktor
