Блок согласования фаркопа.
Ефимец
Прошу помочь разобраться с блоком согласования фаркопа. При подключении указателей поворотов происходит такое действия на машине Mercedes-Benz Sprinter поворотник работает в штатном режиме а вот от блока с начало 4 вспышки потом тишина проходит 12 вспышок на машине и опять 4 вспышки с блока. В самом блоке срабатывает какое-то реле. Подскажите как быть чтобы повороты работали корректно.
serdjon
Попробуй поменять реле поворотов,может не соответствовать по ватам,по сопротивлению.
Вам не надо ни какого блока согласования.  Вам нужно просто прописать (разрешить) использование фаркопа. Это можно сделать с помощью диагностики.
Тогда при подключенном прицепе на машине не будут работать, а на прицепе будут. И наоборот.
