генератор г 273в2
на трактор т 150к поставили новый двигатель ямз с электрооборудованием 24 вольта , ставлю новый генератор г 273 в2 от маза . по инструкции марка подходит . соединяю не дает зарядки почему так происходит . данный генератор имеет 3 выхода . основной + соединяю с амперметром , второй идет из регулятора вывод , в , подаю напряжение если подаю на прямую все работает но генератор становиться горячим . подаю через вк генератор не дает зарядки . третий выход соединил с тахометром . почему генератор не дает ток ?
А регулятор то хоть какой? Может он под два вывода со щёток.
щетки есть а регулятор обычная шоколадка я 120 ,
Добавлено (22.11.2012, 18:56)
сегодня экспериментировал с генератором . и узнал что он возбуждается только от основного плюса . когда провод отсоединяю от амперметра он выдает ток 30 вольт потом ток падает я соединяю с амперметром у него на выходе 28 потом убираю опять 30 вольт . ставлю на другие контакты ничего не происходит .
Какая, их несколько и все подключаются по разному.
я нашел как он работает . просто почему то греться может так и должен я не знаю . зарядку дает переменка на тахометр есть даже массу выключаешь все работает .
