Ровер 75
Ser312023
Добрый день у меня такая проблема . Перебрали двигатель Ровер 75 поставил на место перестал заводиться . Не работают форсунки и нет искры . На разьеме датчика коленвала нет минуса звонил просто мультиметром на включенном зажигании С корпусом наприжение показывае  . Подскажите а можно просто для проверки кинуть туда минус с корпуса ?
На датчике коленвала минуса не должно быть, при условии, если датчик с подпиткой. Тогда должно быть 3 провода. Если 2 провода, то просто проверьте сопротивление датчика. Должно быть в пределах от 450 Ом до 880 Ом.  Чаще всего это 780 - 880 Ом. Если при этом покрутить двигатель стартером, то значения должны меняться. Если значения не меняются - датчик либо задевает за маховик, либо слишком большой зазор (это при условии, что датчик показывает сопротивление)
