провод датчика скорости
fly
Здравствуйте. На авто нет схемы, вернее есть на дорестайл (траджет), но она не соответствует тому что в наличии. Нужен провод датчика скорости для активации круиза. Нашел провод на приборке, который при движении начинает давать импульсы на прозвонку, зависящие от скорости. Катался низенько-низенько медленно-медленно.
Это может быть этот самый провод от этого самого датчика? Или что-то еще на приборку дает импульсы?
Возможно и можно помочь, если знать марку машины. Хотя принцип на всех одинаков. Во всём процессе участвует блок управления двигателем. Нужно знать распиновку блока управления двигателем.
