Братцы, помогите разобраться.  Во время ремонта ГБЦ ( Погнуло клапана при обрыве ремня ГРМ) ПРи снятых фишках в моторном отсеке, поставил аккумулятор - пытался закрыть боковое окно, что сделать не удалось. Вместо этого самопроизвольно загорелись поворотник, поехали дворники, и клема сильно искрила.  После ремонта пропала зарядка. Обнаружил сгоревший предохранитель на 120 амп. Заменил предохранитель, засвистел ремень генератора как-будто заклинило что-то... Снял плюсовую клемму, машина работает на генераторе без свиста, на аккумуляторе, при вытащенном предохранителе тоже.  Всё вместе - свист не прекращающийся.
Добавлено (28.08.2020, 14:41)
И ещё:  Когда привез машину на эвакуаторе,  Заменил ремень ГРМ и чтоб удостовериться что клапана погнуло, заводил двигатель без ремней генератора и кондея.
