Здравствуйте. Подскажите что может быть: нексия f16d3 закипает. Что делал: менял прокладку ГБЦ и варил голову с притиркой клапанов, всё собрал, при работе двигателя по ЭБУ температура поднимается до 90-95градусов в этот момент закипает. Помпа проверена, термостат-удален сам элемент, воздух выгнан. Но закипает. Заменил датчик температуры ОЖ. Кипит. Зацепил электронное термореле в патрубок после термостата -температура отличается от ЭБУ. Эбу-92, термореле-99-100.подключил через НО контакт термореле проволочный резистор(номинал стёрт а на приборе батарейки сдохли) на ЭБУ параллельно датчику температуры. При срабатывании реле температура по ЭБУ растет до 138градусов и включается вентилятор. Термо реле настроил на 97 градусов включение и 94отключение- двигатель не кипит. Вопрос почему температуры с датчика не верная, даже с новым.
Всё делай с умом.
Сообщение отредактировал Александр_Дмитриевич - Суббота, 12.09.2020, 05:31
Всё делай с умом.
