прошу помощи
398980
01.10.2020
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ. с толкнулся с такой проблемой переодически при запуске с утра (но бывает и в течении дня) при повороте ключа в положение СТАРТ стартер не подает жизни, срабатывает только если держишь сек 10 в положении СТАРТ . акум в норме, стартер уже переберал, были случаи что вобще не заводилась.( в этом случаи цеплял кракадилов ко второму акуму и сразу заводится.) хотя свой акум плотность и заряд в порядке. особенно проявляеться это с наступлением 0 и минусовой погоды. уже убрал с сигналки реле блокировки стартера. бесполезно. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ???!!!!!
Вив
09.10.2020
Здравствуйте. Сначала краткое описание . Приехал на мертвом генераторе, заглушил. Утром не завелась. Система бош коммон район. Аккумулятор подсел. Напряжение сети 11,7 вольт. Не заводится мотор. В рампе давление 0. Диагностика ругается на обрыв или замыкание ддт. На датчик давления топлива приходит 4.8 вольта вместо 5. На регулятор топлива соответственно вместо 12 приходит 11.7 вольт. При условии, что при 12 обратку перекрывается. Теперь вопрос. Может 11.7 вольт повлиять на завод ?Стартер крутит. Мотор f9q
Сообщение отредактировал Вив - Пятница, 09.10.2020, 19:42
10.10.2020
Какой автомобиль? Производитель ДВС? Какая именно ошибка?
zooym663300
25.10.2020
Не туда написал
Сообщение отредактировал zooym663300 - Воскресенье, 25.10.2020, 18:08
