Проблема с генератором
Влад159
Приветствую всех, такая проблема: на приоре при повышении оборотов двигателя начинает гореть лампа аккумулятора, при холостых оборотах все нормально, раннее замечал тускнение приборки при открывании окна стеклоподъёмники, подскажите в чем может быть проблема, спасибо!
Снять реле, и обратить внимание на щётки. Минимальная выступаемая высота щётки должна быть в пределах 5 - 7 мм. Проверить затяжку соединений.
Заменить реле.
