Существует проблема. Произвольно пропадает питание на бензонасосе. Во время движения или при запуске, насос перестает работать, подключил питание на прямую к насосу, двигатель завелся во время работы измеряю напряжение на фишке (она отсоединена) там +14В. Возможно пропадает при нагрузке не проверял. Имобилайзер скорее всего отсутсвует нет катушки на замке и сам блок не нашел. Какие могут еще быть причины? Так же и появляется произвольно, заменил реле контакты были погоревшие. Гольф 3 1994 года двигатель ABF
Комплектация
0RA— Без системы блокировки замка зажигания и стартера
9V0— Без противоугонной системы
Добавлено (25.10.2020, 19:58)
Кто ни будь, ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Комплектация
Сообщение отредактировал zooym663300 - Воскресенье, 25.10.2020, 20:12
