Отключение MMS
OLEG163
Добрый день. Примерно 5 лет назад установил в Mitsubishi Outlander XL (2010г.) вместо приемника мультимедиацентр. Примерно пару месяцев назад  начались отключения питания - примерно на 2-3 сек., потом включается, настройки все сохраняются. Так может быть 2-3 раза за час, может 1-2 раза за день. Зависимость от наружной температуры и от громкости не увидел. Происходит как во время движения, так и при остановке с выключенным двигателем. Подключено через стандартные разъемы. В чем может быть проблема?
Цитата OLEG163 ()
мультимедиацентр
В нем и может. Но для начала проверьте напряжения питания.
OLEG163
Бортовой вольтметр показывает 14,3 - 14,6 В.  Если проблема в самом устройстве, то на что это может быть похоже: какое-то КЗ, неконтакт или возможно какой-то элемент ограничивает напряжение? Давно не возился с современной техникой, хочется понять - есть смысл самому поискать, или лучше не заморачиваться и найти мастера?
