Глохнет при включении ближнего\дальнего света
volhw1979
21.11.2020
Здравствуйте! В каком направлении еще поискать. ? Имеем Ваз 21213 2000г.в При включении ближ или даль света фар идет падение напряжения до 9в соответственно вся электроника отрубается. а при заведенном двигателе он глохнет. если включить ближний то авто не заводиться. Все основные массы проверил\зачистил. В каком направлении продолжить поиск? генератор? фары\фонари?.
21.11.2020
Свет на вашей машине идёт через замок зажигания. Справа от рулевой колонки должны быть реле на ближний и дальний свет.
volhw1979
21.11.2020
Да я знаю расположение реле. реле щелкают. свет включается. Возможно что коротит реле? и наводящий вопрос. возможзен данный глюк из за плохой массы непосредственно фар? или задних фонарей? их не проверял
Сообщение отредактировал volhw1979 - Суббота, 21.11.2020, 18:00
21.11.2020
Скорее в замке зажигания. Также нужно перепроверить массу от АКБ на кузов (не ДВС). Частенько моросит.
