Шкода не загорается приборка
Urij84
05.12.2020
Шкода Октавия 2016 года не реагирует на ключ зажигания,но если нажать на кнопку ниже включаются часы.Приборка на связь не выходит остальные блоки диагностируются.
06.12.2020
Проверьте все предохранители
Urij84
06.12.2020
Все проверено все живы
PETROVIH7
08.12.2020
Проверяй: 1 разьем на самой приборке и питание там, 2 подключение приборки на столе, если приборка оживет но машина не будет заводится: 1 блок гейтвей он отвечает за перекросирование кан сигнала, 2 дальше кан линию от приборки до этого блока, 3 кидай ослика на высокий и низкий кан смотри сигнал, при помехах откидывай блоки смотри что просаживает
