Всем доброго времени суток! Хочу на своем стареньком мане переделать электрофакельное устройство, т.к работает он по своему желанию и когда ему по кайфу. Ставлю на примере мазая, с принудительной кнопкой включения, только не совсем догоняю всю эту схему. Помогите пожалуйста по схеме. Выход из замка зажигания: АМ выходят две стрелки, одна идет к реле штекер 88, а вторая...? Выход 87 из реле веду к терморезистору сторона А, прозваниваю, все норм, соединяю выход 30 с терморезистором сторона В, со стороны А (поставил там лампочку для проверки) появляется питание и начинает накаливаться свеча, хотя такого быть не должно. Реле 5ти контактное на 40А под номером 901.3747. термореле номер 1202.3741. Подскажите пожалуйста где и что я не правильно делаю? И что обозначают надписи на замке зажигания? АМ, КЗ, ПР, ВК, СТ?
Сообщение отредактировал Руслан102 - Четверг, 17.12.2020, 21:45
(79.7 Kb)
