Здравствуйте, такая проблема, прикуривали мою семёрку и сгорел модуль зажигания и транзисторы в эбу(они же ключи зажигания) Модуль зажигания поставил новый, эбу отнёс к электрику он мне перепоял ключи. Поставил на машину и не заводится, нет искры. Проверил датчик положения коленвала и сам провод всё исправно, затем проверил фишку на модуль зажигания, там есть только +12 вольт, а импульсов на искру нет. Прозвонил от штекер эту фишку обрывов и замыкание нет, не знаю что ещё смотреть. Также при запуске бензонасос качает,чек гаснет, когда запускаешь. Помогите пожалуйста, не знаю что ещё смотреть.
