Приборная панель Авео Т255/Заз Вида
tehhek
Имеется у меня приборная панель с авео т255, ранее с ней выпаивался чип что отвечает за пробег. Приобрел Б\у экран бортовика, сделал его полноценным ( припаял дополнительную кнопку). Все датчики, тахометр, спидометр, одометр работает исправно, но кнопка одометра не переключается (дополнительная кнопка бортовика переключается). Кнопку одометра припаял новую, результатов ничего не дало. Сам пластиковый шток целый, без износа. Это нужно прошивать саму приборную панель или в чем может быть дело? P/s На приборной панеле сделал пересвет на smd диодах
Случалось из за прошивки какие либо кнопки не работали, или поле скрутки пробега OBD китайцем. Прозвонить от кнопки до проца, если ОК значит прошивка, или проц.
