Друзья помогите. После того как мастер поменял рамку радиатора случился странный глюк. Появился непонятный шум под капотом похожий на шипение. То появлялся, то проподал. В общем машина в какой-то момент заглохла и не захотела пускаться, не прокручивал стартер. Выяснилось что пока включен ближний свет , машина не пускается, а если запустить без фар, а потом включить ближний, она мгновенно глохнет. Удалось выяснить . Оказалось когда включен ближний свет, также включен и кондиционер. Но так как кондей после ремонта был не заправлен, а его работу я не заметил, он видимо " поймал клина" работая на сухую, шкив не прокручивается и не даёт движку работать. Компрессор в утиль. Отключили его от проводки, теперь авто заводится и работает со светом. Но причина не выявлена. Если нажимать кнопку кондиционера, он никак не реагирует, включается только кнопкой ближнего света, вместе с лампочками фар, что по идеи исключает замыкание проводов фар и муфты компрессора между собой. Если конечно предохранители и реле в цепи кондиционера целые . Помогите решить загадку?
Что может быть кроме замыкания проводов?
Добавлено (03.04.2021, 23:44)
Ах да, шипением была работа кондиционера , компрессор качал и шипел под капотом, как только случился клин, посторонних звуков не наблюдалось
