Открыть замок капота при севшем аккуме
polyansky
Здравствуйте, у меня на Toyota Corolla 120 хэтчбэк 2004, стоит сигналка Pandora, размыкатель цепи под капотом и замок капота. Уже несколько раз сталкивался с ситуацией когда аккум сел (например забыл выключить фары или свет в салоне), соответственно сигналка уже не может открыть замок капота (чтобы прикурить или снять аккум).
Каждый раз решал это так:
- открыл багажник физическим ключом
- подключил "+" аккума авто-донора на "+" лампочки освещения своего авто, "-" аккума авто-донора на массу своего авто. подключил тонюсеньким длинным проводом. свой авто НЕ пытаюсь заводить! донор — заведен или не заведен кажется вообще без разницы.
- через 5 минут ожидания сигналка (с брелка) уже может открыть замок капота
- далее уже открываю капот и или прикуриваю от донора нормальными толстыми проводами, или снимаю аккум и заряжаю дома
ВОПРОС: Подскажите пожалуйста, можно ли как-то обойтись без авто-донора на этапе "чуть-чуть подзарядить, чтобы сигналка смогла открыть замок капота" ? Второго аккума (запасного) нет, но есть в досягаемости розетка 220. Поскольку такая ситуация бывает крайне редко в идеале хотелось бы обойтись какими то простыми подручными средствами, а не покупать что-то прям специально для этого случая. Извиняюсь, если это совсем тупо: дома есть блок питания светодиодной ленты 12V (есть на 5, на 10, есть на 36ватт), есть старый блок питания компа 400вт (в нем тоже линия 12v) — нельзя как-нибудь так "подзарядить"? Или так делать нельзя и что-то "спалю"?
Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
LyImmub
Отправка товаров из Японии в Пермь через порт Находка Лесной Терминал https://ved-line.ru/services
Сборные отправки грузов из Японии
