Моноинжектор постоянно льет форсунка
scorpion80
Добрый[/b] день нужен совет, наперед прошу прощения за ошибки пишу с телефона
Машина пежо 309 1,4 моно, блок бош 0 280 000 724.
Пишу не от фонаря , а нашол на форуме несколь слов о похожей проблеме.
Начну с того что я чайник...Под капотом фишка которая по большей части товечает за кумутатор , хол ....была в ужасном состоянии, я решил ее заменить, .. и кстати машину до меня переделали на волговский комутато и восьмерочною катушку..Короче заменил я фишку, заводить маши а она не заводится... оказалось сгорела катуша а потом и ещо одна, все потому что я на катушку подавал постоянный минус вместо импульсного , они идут одним проводом к блоку, похожим на теле кабель..После того как я понял что я накосячил, сделал все по нормальному., и иашинка не заводится и постоянно льёт форсунка, но когда фишку форсунки отключаеш , она без проблем заводится и работает пока нп сгорит топливо.. Просмартривая ютуб , наткнулся на видео с идитичной проблемой, и там мастер в итоге заменил в блоке транзистор on957 и все зарабатало, я стал искать етот транзистор, или даташит на него и ничего не нашол, только нашол инфу. Что его может заменить BD433- BD437, я его купил поставил и без изменений , по пути. Попробовал без транзистора завести ради интересс и вообще форсунка не действует...
Потом я начал проверять мультиком транзистор и родно и тот .. проверял как биполярные..потому что я не сам подберал анало а мне помог один електроние.. я ему сказал что не заводится он сказал значит твой полевик.
Мой к Вам вопрос закключается в том , какого типа етот транзистор, потому что я не уверен можна ли мне ставить другой блок когда куплю, потому что после проверки новый транзистор тоже не робочий, и я не знаю или он згорер потому что не полевик или потому что машина его спалила,
Пожалуста дайте совет, мастера приходили и говорят купи и тоамблер и блок и позвониш, но денег нет покупать все подряд, может подскажете чем его ещо можно заменить, и полевик он или нет...у вас на форуме я видел кто то писал про его аналог ,но и етот аналог тоже купить невозможно..
Пускай ваш друг вспомнит про транзисторы Дарлингтона, именно они идут для управления Форсунками или катушкой.
К примеру BU931
Никаких полевиков не шло, в связи с особенностями их полного "открытия", есть микро-сборки с драйвером и полевиком, но это на свежих машинах. Пример BT134
А вот транзисторы Дарлингтона (сборки) шли и идут до сих пор, так в ЭБУ Bosh идет BDW74AV.
А чтобы дольше работал, можно прикрутить к нему кусочек алюминиевой или медной пластины. Или его через изолирующую прокладку прикрутить к алюминиевому корпусу ЭБУ, чтобы он излишки тепла отдавал. Спалить так установленный,  подобный транзистор сложно.
