Авт. выезд экрана магнитолы для камеры заднего вида
strs
Привет!
Имею магнитолу Challenger CH-9810 с выезжающим дисплеем. Она имеет два видеовхода (AV1 и AV2), и провод REAR VIEW (картинку прикрепляю).
Как я понял, если подать на этот провод +, магнитола должна автоматически переключиться на камеру заднего вида. Но по факту, при подаче туда + ничего не происходит. Если на AV1 (или AV2, смотря куда камера подключена) перейти вручную, камера работает.
Есть у кого опыт подобной операции? Хотелось бы все же, чтобы экран выезжал автоматически.
Инструкцию к этой магнитоле найти никак не смог, может хотя бы кто поделится инструкцией?
Прикрепления: 4158510.jpg (225.5 Kb)
Нет, выезжать она автоматом не будет. Только если она включена и при вкл. заднего хода. И подаче видео сигнала.
strs
Вопрос закрыт. Оказалось, что в настройках есть пункты, до которых нужно проматывать экран, я сразу их не заметил. В них можно выбрать источник сигнала для камеры заднего вида (AV1, AV2).Экран действительно сам не выезжает, но да и черт с ним, хотя бы не придется вручную с музыки на видео переходить.
Так и есть, благодарю.
Сообщение отредактировал strs - Четверг, 15.04.2021, 11:22
