Привет. Пришёл сюда практически в отчаянии). Дано: Honda Civic 01 года, купе, американка, двиг D17A2. Запуск стартера может произойти сразу, может после того как погаснут лампы ABS и SRS, может после затихания зуммера, а может и не произойти вовсе. Что сделано в хронологическом порядке:
- проверены, зачищены и смазаны доступные контакты +/-;
- установлена кнопка в обход замка через дополнительное реле (на всякий случай, годы всё-таки);
- заменены щётки стартера;
- заменено втягивающее реле;
- заменено реле стартера (уже от безысходности)
Симптомы не меняются.
При неудачных попытках запуска с ключа лампы на панели затухают, слышны щелчки стартера. Аккумулятор не причём - через зарядное тоже может не завестись. Кидаю плюс от аккума на клемму управления на втягивающем - заводится, но это тоже может нихрена не значить, потому что в этот момент, б, наступил "счастливый случай" и может легко завестись от замка.
Местных автоэлектриков пытал, до кого дотянулся - один слился на стадии телефонных переговоров, второй блеял нечто невразумительное и слился тоже. Да и надежды на них особой нет, я в Анапе, а здесь привыкли к баблу по-лёгкому.
Прошу помощи коллективного разума!
